Solo faltan 54.498 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Comparacion de motocompresores a la hora de reemplazarlos
Hola. Mi duda es porque un motocmpresor de 1/5+ rinde mas que uno de 1/4.
Tengo un TPH1380Y : 1/5+; desplazamiento 6,53; btu/h 880; potencia frig 204 W
Y un THG1374 : 1/4; desplazamiento 6,95; btu/h 760; pot frig 192 W..
Osea que la referencia comercial tiene poco q ver a la hora de elegir un motocompresor.
Puedo reemplazar el thg1374 por el tph1380 sin modificar el sistema? O que deberia modoficar?
    2 Soluciones propuestas
    Hola gattiyo el tph1380 no es 1/5+ es 1/4 y el thg 1374 si es 1/5+ pasa que muchas veces al de 1/5+ se le dice 1/4 liviano. Yo en mi caso no cambio las potencias, siempre respeto sea en btu o watt o frigorias y el gas por supuesto. No te guies por la denominacion comercial en HP guiate siempre por btu o frig o watt. No estas muy lejos de la potencia en uno a otro pero el tema es si la heladera te lo acepa ya que vienen meticulosamente diseñadas para la potencia que salieron de fabrica. En el caso de colocar el 1380 que es mas potente a lo sumo recortaras el capilar si es que calienta mucho y no te rinde en frio pero tambien es un problema el condensador que te puede quedar chico y gastaras una fortuna tratando de equilibrar un sistema para un compresor mas grande. Tambien pudes tener retorno de hielo en baja que es dañino para el compresor o directamente enfrie muy poco por sobrecalentamiento
    • hace 5 meses
      Avatar de gattiyo
      Osea que si coloco un compresor mas grande es conveniente agrandar el condensador y acortar el capilar?
      En primer lugar podria agragar condensador y probar
    • hace 5 meses
      Avatar de davidefrainrod
      Primero tendrias que poner y probar el motor mas grande sin tocar nada y de acuerdo a su funcionamieno biueno lo dejas como esta y si no rinde o es malo se analizan los datos de temperatura, presion de baja y cuanto gas rerigerante colocaste y se decide que hacer. Pero siempre respeta los gramos de gas refrigerante que lleva la heladera-
    Si vas a meter el mas grande el tph1380 que es de 1/4 ligero, un poco mas que el de 1/5+, se cambia el tubo capilar, la medida estándar seria, 3 metros del .036, ya que si dejas el tubo capilar que tiene el equipo, se forzaria un poco el compresor y su tiempo de vida se acortaría, suerte y saludos
