Solo faltan 53.625 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi refrigerador samsung rs25j50* sube la temperatura solo!!!
Hola saludos a todos quisieran me ayudaran con mi problema, pues tengo un refrigerador samsung rs25j50* y este sube la temperatura solo, cuando lo conecto le pongo las temperaturas mas bajas de ambos lados y resulta que el lado de conservas cambia solo este valor y me pone muy poco frio y mis productos se danan, pero inicialmente comienza bien durante un rato y llega a enfriar pero al autocambiarse la temp sube y se me danan las cosas (OJO El freezer esta ok). Mi refrigerador no muestra valores numericos de temp pq este usa una escala de barras ok. Gracias de antemanos!!!!!
    2 Soluciones propuestas
    hola michellkbo, si estas colocando el nivel mas bajo en ambos lados , entonces prueba con un nivel un poco mas arriba en ambos ,  otra  trata de no colocar cosas en las rejillas de expulsion y en las de retorno para que el frio recircule .
    • hace 6 meses
      Avatar de michellkbo
      Cuando hablo de temp mas baja es pq estq puesto al max de frio en ambos lados, las rejillas estan descubiertas.
    • hace 6 meses
      Avatar de filotop
      date cuenta si ese modelo usa el soplador arriba en el freezer para que impulsa el frio al otro lado de conservas , puede ser que se detenga .
    Hola Michellkbo, pulsa por 8 segundos de manera sostenida y a un mismo tiempo, la teclas o botones (Lighting y Energy Saver) o  (Lighting y Vacation) dependiendo de su modelo especifico, todo el panel frontal, comenzará a destellar, y escuchará el ding-dong de la alarma sonora indicando que el equipo ha entrado en modo autodiagnóstico, acto seguido se apagará todo el display y tardará aproximadamente 1 minuto apagado el display, para luego encender nuevamente mostrando un código de error, sí durante dicho autodiagnóstico, logra encontrar alguna falla, que mostraría dejando encendida una sola de las barritas que indican los niveles de temperatura, del lado del display que corresponda con el compartimiento, donde se encontró la falla. En caso contrario todo el display encendería normalmente y permanecería de la misma manera en que se encontraba antes del test. Sí detecta alguna falla, por favor debe decirme exactamente a cuál de las barritas, le ha tocado indicar, siempre contándolas de abajo hacia arriba y de qué lado del display se corresponde, del lado del freezer o de la conservación. A través de ése código, podemos saber desde donde se origina la falla que nos comenta en su escrito. Suerte. [email protected] friovega63.
    • hace 6 meses
      Muchas gracias, le hago saber..Saludos...
