Solo faltan 54.498 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Heladera Bosch KDN 43 enfria hasta el filtro interno
Buenas tardes! hace unas semanas se me congeló la heladera!Prosegui con el descongelado y al encenderla nuevamente me encuentro a que no enfria mas!Aye la desarme y hay varias cosas
1. El Termistor que esta entre la serpentina no da continuidad
2. La resistencia que se encarga de descongelar,tampoco me da continuidad ( no se si tendria que darme )
3. El sensor(no se si lo es) uno con cable blanco y punta de plastico blanco tampoco me da continuidad
4. Noté que el ''frio'' le llega hasta el filtro interno,la enchufé, arranco muy bien y ese caño se enfrio muy rapido hasta el filtro,unos centimetros mas talvez,pero desde ahi para adelante en el circuito nada...a temperatura ambiente!
Puede ser que se haya tapado el filtro y por eso el ''frio'' solo llegue hasta ahi?
Desde ya muchas gracias!
    hola Daian, el filtro que mencionas es el de aluminio que esta en el retorno del serpertin al compresor, si lo que dices es que el frio empieza del tubo finito que es el capilar hasta el filtro de aluminio, si todo esa tuberia se pone con escarcha blanca el sistema esta bien, una pregunta ¿ el ventilador interno esta girando ? . .si  usa ventilador  exterior en la condensacion debe de estar limpio .
    • hace 5 meses
      Avatar de Daian Valente
      Buenas tardes y muchas gracias por responder! estuve hablando con un chico que sabe,y me dijo que no tiene filtro interno,es tipo un adaptador de cobre para poder unir el cañito finito,al serpentin! el frio viene del caño finito hasta ese ''adaptador'' (por asi decirlo)no se el nombre tecnico! llega hasta esa union con el serpentin y ahi termina,se congela eso de cobre y se enfria un poquito la punta del serpentin pero no pasa a la demas cañerias! intente subir fotos pero no me dejó! podria enviarte las fotos a algun mail o celular? desde ya muchas gracias por responder
    • hace 5 meses
      Avatar de filotop
      el filtro que mensionas que es de aluminio es solo para acumular liquido y evaporarlo al caño de retorno ( nombre ACUMULADOR ) , bueno la escarcha empieza del tubo finito ( CAPILAR ) hasta el ACUMULADOR esa es el area que debe cubrir la escarcha para poder enfriar y congelar el espacio. haz esta prueba desconecta el ventilador interno y retiras la tapa frontal del mismo para que quede descubierto el serpentin y visible, luego tapas el conducto que comunica la parte inferior ( puede ser una tela o esponja ) enciende la nevera y cierras la puerta por 20 o 30 minutos hasta donde llega ?
