Solo faltan 54.498 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Modelo de la heladera es Electrolux df46.
Hola Tengo un problema con mi heladera Electrolux df46.hable con un técnico de Refrigeración.y me dijo que Estaba quemado el motor compresor y lo cambio la marca del motor compresor nuevo es huayi 1/4HP y con el motor le coloco un capacitor pero enfría bien Abajo y arriba pero cuesta para cortar el motor y Recalienta..el motor original no llevaba el capacitor..esa es mi inquietud gracias soy de Resistencias chaco
    3 Soluciones propuestas
    ese lleva capacitor hay otros que no, que caliente es normal mientras que no se pase de corriente consumo  y se proteja por termico de temperatura -
    • hace 6 meses
      Avatar de Juan Orrego
      El problema es que después de 9hora corta el motor pero cuando vuelve a funcionar no enfría no calienta el costado de la heladera ese es el problema se descongela
    • hace 6 meses
      El técnico no lo encuentra el problema por eso le comento a usteden Amigo..
    hola juan orrego, si dices que el otro compresor se quemo y le colocaron otro se debió cambiar el filtro y el capilar por nuevo. . revisa si el termostato esta colocado en el sitio ideal para sensar el frio y mandar apagar el compresor , . .haz la prueba  al termostato colocando la varilla en un recipiente con agua y hielo y le chequeas continuidad. .cualquier cosa avisa por este medio.
      Si no quedo bien el trabajo, exige garantia, no debe de tardar mucho en parar el compresor, eso del capacitor nada que ver con la falla, si se descongela aun trabajando el compresor es indicativo que anda recorriendo tal ves alguna impureza o humedad en el sistema, pide garantia repito, saludos
