Solo faltan 54.498 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con heladera q no anciende
Tengo una heladera viejita marca gardenia q no enciende hace tik tik cuando la enchufo
    3 Soluciones propuestas
    Revisa si no calienta el compresor. Ese tic-tic probablemente sea el protector termico del mismo o el relay, habria que revisar si esos comoponetes estan mal o es el compresor que esta defectuoso. Saludos
      Conecta el compresor directo, si este arranca, revisa el amperaje, si esta bien, cambia los elementos nuevos de arranque del compresor, tales como relay, protector termico y capacitor si es que tiene.
        hola Daniel , el tik es del termico esoquiere decir queesta bueno, . . cambia el rele de arranque. .comenta a ver que paso !
