Solo faltan 54.674 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
whirpool wrm43 no enfria abajo. Heladera no frost
Buen dia. Necesito que me ayuden con esta heladera whirpool wrm4 460 litros.
NO enfria en la parte de a abajo. Ya le probé de todo.
le cambiel capilar
Cambie el filtro
Le agrege refrigerante hasta congelar el retorno.
Probe rendimiento de motor, comprime 400 psi en menos de 10 seg y luego de apagar lo mantiene muy bien
EL FOrzador sopla bien, y desarmando los conductos de abajo el aire frio pasa se siente, pero no sopla mucho.
el bimetalico tiene continuidad cuando se congela..
Y el evaporador se escarcha bien, y tampoco se llena los ductos de hielo.
SUPONGO q todo apunta a q el aire helado no llega a abajo.
el freezer congela.
Como podria solucionar el tema del circuito de aire
  • hace 7 meses
    Avatar de TRIATLON99
    Hola probó el damper ?
  • hace 7 meses
    Avatar de miguel-paredes
    Siiii. Probé si cierra y si abre. Y esta abierto al maximo.
2 Soluciones propuestas
Chequeaste la presion, consumo? Tal vez le falte refrigerante y el frio no sea suficiente para llegar abajo. Controla el ducto que va hacia la zona de conservacion que no haya quedado cerrado. Saludos
  • hace 7 meses
    Avatar de Clima Bueno
    El forzador gira en el sentido correcto?
  • hace 7 meses
    La escarcha llega hasta casi el motor. Pues opino q no le falta refrigerante. La resistencia de deshielo no esta en corto mide resistencia y tambien funciona, porque con motor parado me 1.1 Amper, luego de unos instantes vuel a arrancar el motor.
  • hace 7 meses
    El caño de retorno no debe estar escarchado tan cerca del compresor, debe estar fresco y sudado. Controla eso que tal vez te pasaste un poco de refrigerante. Saludos
Amigo, no se el wirhpool pero en cuba la mayoria de los refrigeradores no frost excepto el lg,padecen de ese mal,yo los reparo pero lleva su procedimiento.La espuma que queda debajo de la bandeja colectora de agua se satura en agua y a las bajas temperaturas que circulan por ahi se compacta en forma de hielo deformando poco a poco los conductos de ventilacion y mas la mayoria comienza a tirar el agua por dentro porque el orificio de salida se va estrechando por lo antes descrito,solucion callejera echarle agua caliente pero es temporal.revisa encima del damper por donde sale el aire si esta explotado el corcho llamado aqui poliespuma.Cuando esto es a largo tiempo las resistencias que son de cristal de algunos modelos se parten porque el nivel de agua sube y se congela cubriendola.
  • hace 7 meses
    Buen dia. Gracias x tu ayuda. Voy a revisar nuevamente arriba del damper. De bajo del evaporador hay un orificio que lleva el agua hacia afuera y tambien hay un conducto de aire que lleva aire a la parte de abajo de la conservadora. El agujero del ducto aire es grande para que se atasque de hielo, pero voy a revisarlo nuevamente.
  • hace 7 meses
    Avatar de Richar Romero
    Hola,no es que el ducto de aire sea grande o pequeño pero al obstruirse el orificio de drenaje del agua el nivel del agua va subiendo hasta ir reduciendo la circulacion de aire y entonces la mayoria bota agua por el retorno de aire de la conservadora
