Solo faltan 54.498 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Heladera whirpool wrx48x
HOLA MUCHCACHOS COMO ANDAN GENIOSSS....LES COMENTO ME ENTRO UNA HELADERA AL TALLER WHIRPOOL WRX48X NO FROST....BUENO LES COMENTO Q CUANDO FUI A VERLA A LA CASA DEL CLIENTE LO Q TENIA Q LA PUERTA DEL FREEZER DEL LADO DE ADENTRO ESTABA LLENA DE HIELO Y ABAJO NO ENFRIABA MUY BIEN....ME LA TRAJE AL TALLER LE DESARME LA TAPA DEL FONDO DEL FREEZER Q TIENE EL FORZADOR Y LA ENCHUFE HABER Q HACIA BUENO EMPEZO A ENFRIAR LO UNICO Q NOTE Q HACE EL DEFROST CADA 3 HS...SI ESCUCHARON BIEN LO HACE CADA 3 HS SE DESCONGELA...BUENO PENSE EN LA PLAQUETA  Q ES FALLANDO...AYER LA VOLVI A ENCHUFAR Y NOTE DOS COSAS Q NO CORTA Y OTRA COSA Q ANTES DE ENCHUFARLA TOQUE EL COMANDO PARA DARLE MAS FRIO AL FREEZER Y POR LO Q VI Q NO HIZO EL DEFROST CADA 3 HORAS CREO Q NI HIZO EL DEFROST.....EL OTRO DIA LO HACIA CADA 3 HS AHORA NO LO HACE APARTE NO CORTA...ME ESTARA JUGANDO UNA MLA PASADA LA PLACA,,,,ESPERO SU RESPUESTA MUCHAS GRACIAS
    cambia la placa o fijate si la podes reparar. A lo mejor sea algun condensador en mal estado.
    • hace 2 años
      Avatar de yamiltecnico
      bueno gracias por tu respuesta...no puede ser el sensor de caño????
    • hola amigo,medi el sensores de deshielo a 25 grados,te tienen que dar 2,7k,revisa la resistencia directa a ver si calienta,medi el termofusible si tiene continuidad,saludos y valora la respuesta.
