Solo faltan 54.701 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Hitachi 3000 en modo frío oscila presión y no enfria
Hola amigos, soy nuevo en el foro, tengo el siguiente problema con un split marca Hitachi frio/calor de 3000 gas r410a. En modo frío, la presión en baja oscila bruscamente en niveles bajos, entre 40 y 80 psi y el imperante es bajo 2,5 amp, y no enfría, en modo calor la presión es estable en unos 480 psi , amperaje 4,7, calienta la unidad exterior se congela, a que podría deberse?. Comentó: la unidad exterior fue reparada de pinchadura por cortocircuito, me la entregaron presurizada con nitrógeno, una vez conectado el equipo barri el nitrógeno hice vacío con ambas válvulas abiertas por aprox 50 minutos, y cargué refrigerante.
    Posiblemente tiene humedad. El refrigerante lo cargaste en fase liquida verdad?
    • hace 2 días
      Avatar de Elioplaza
      Hola, gracias por tu respuesta, hice vacío de 50 minutos y el refrigerante lo cargué en fase líquida, garrafa invertida.
    • hace 2 días
      Avatar de Elioplaza
      Que me recomiendas para descartar dicha posibilidad, un barrido con un 141 o similar?
    • hace 2 días
      Avatar de Clima Bueno
      Mas alla de la oscilacion la presion de baja es baja para el 410a. Yo controlaria todo de cero, forzadores, limpieza, presurizacion, cambio de filtro y carga (en fase liquida obviamente)
