Solo faltan 54.589 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
split funciona mal
en modo frio anda lo mas bien, pero en modo calor, la presion baja a 20 y se comienza  a congelar los caños y parte del compresor, probe el solenoide de la invesora y esta bien, es mas se escucha el clanck! al darle y quitarle tension. mi diagnostico es inversora trabada o semitrabada. escucho otras opciones.
  • hace 1 mes
    Avatar de jorgegir
    que caños se congelan?
  • hace 1 mes
    Avatar de mongolia
    el primero de la izquierda y el del medio.o sea el que va del caño de baja a la inversora y el que va de la inversora al vaso recibidor.
  • hace 1 mes
    Avatar de TRIATLON99
    Hola con que refrigerante funciona ?
    Lo probó en frio, Presión ?
    Arranca la unidad exterior es decir compresor y forzador en modo calefacción ?
  • hace 1 mes
    Avatar de mongolia
    r22, en modo frio funciona bien, la presion era de 40 psi , la temperatura del dia era mas o menos 17°, asi que 40 psi me parece bien. y arranca todo en modo calor.
si el caño que llamas de baja es de la valvula inversora a la valvula de retorno de la cañeria la valvula inversora esta fallando, ese caño deberia conectarse con la salida de alta del compresor y por lo tanto calentarse
