Solo faltan 54.674 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
evaporador se enfria solo la mitad
puede tener algo que ver que una maquina de gas R410 este trabajando con gas R22 que el evaporador se enfrie solo la mitad hacia arriba ,  hacia abajo a temperatura ambiente y haigan dias en los que enfria mas y otros en los que enfria menos.
    2 Soluciones propuestas
    puede  ser  falta  de  refrigerante  o  puede  estar  ostruido    chevca  los  caños  del  compresor  si  estan  calientes  o  frios
      Hola Amigo lo primero que debiste tener en cuenta es que esos gases trabajan con diferente aceite y no creo te vaya a durar mucho el compresor
      El capilar tampoco es la misma medida para los dos y tendrás que poner el adecuado para que evapore envel punto necesario y su caida de presión sea la necesaria.
      Busca en youtube , hay videos con buena información
      Lo que no entiendo es por qué hiciste ese cambio innecesario, quizás sea por una necesidad y lo entienda, pero no creo vayas a tener eficiencia.
      • hace 1 mes
        Avatar de YOA
        Gracias por su ayuda pero podrías explicarme mejor sobre el capilar y las medidas como saber cuál es el correcto gracias por su ayuda me dices q en youtube ya he buscado pero no encuentro nada relacionado a lo q me pasa ya q no es com un mi situación
