Solo faltan 54.673 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Motor se apaga antes de guardar gas
Hola a todos. Sucede que un aire acondicionado split de 3000 frigorias fue cambiado de lugar. Y ahora tiene una perdida en la valvula de alta presion. Pero no puedo guardar el gas dentro del compresor porque se apaga el motor luego de cerrar la primer valvula y antes de que caiga la presion a cero para cerrar la otra valvula.... No se me ocurre por que sucede eso. Gracias a quien pueda aportar para encontrar el problema
  • hace 1 mes
    Avatar de TRIATLON99
    Hola para que quiere recuperar el gas en la unidad exterior ?
    Cierra el robinete de descarga el del caño fino y se apaga el compresor ?
  • hace 1 mes
    Avatar de Cristian David
    Porque tiene una perdida en la union del caño grueso con la unidad exterior. Quiero guardar el gas para reparar pero al cerrar el caño fino el compresor vibra un poco y se apaga antes de que todo el gas se acumule en el compresor y asi cerrar el caño grueso
  • hace 1 mes
    Avatar de alpablape
    si se apaga es porque se esta protegiendo ya que esta superndo el amperaje de su rango! debes ver como esta el consumo respecto al teorico del equipo!
  • hace 1 mes
    Si tiene una perdida en el robinete ,puede liberar el refrigerante y cambiar la misma de paso soldar la fuga.
    El equipo funciona bien ,presion ,consumo salto termico ?
    Comente
2 Soluciones propuestas
Tomale el consumo para ver si no esta cortando por termico. Saludos
    Recién hoy pude ir a ver el aire denuevo. No encontre problemas de consumo... Tuve que soltar el refrigerante al ambiente (lo que no queria hacer) para poder corregir la perdida.. Luego le hice vacio a todo el sistema... Luego cargue de presión las cañerías para verificar la que no habia mas perdidas...  despues le cargue gas refrigerante nuevo y lo puse a funcionar... Verifiqué en modo frío y en modo calor el consumo y la temperatura... Todo dentro de parámetros normales.... No se que pudo haber sido. Pero hoy funcionaba normal... Vamos a ver como funciona en estos dias para saber si vuelve el problema.... No se me ocurre motivo de por que sucedió.
