Solo faltan 54.589 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aire acondicionado Samsung AR12... código E3 y power titila tres veces
Hola tengo un aire Samsung modelo AR12.. cor r22 frio calor y en cualquier funcion me tira en display E3 y el power titila tres veces.
    2 Soluciones propuestas
    Revisa el forzador del evaporador que este girando bien y capacitor. Saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de Peri Morales
      Hola gracias por responder rápido, pregunta cambiando capacitor puede que se solucione? le coloco uno de mayor mf?
    • hace 1 mes
      Avatar de Clima Bueno
      No, primero comprueba que la turbina este girando libremente, luego su capacitor que no este desvalorizado si lo cambias debe ser por otro igual, y si tiene PG controla que este funcionando bien. Saludos
    • hace 1 mes
      Hola quería comunicar que le he cambiado la placa por una genérica y el aire anda de diez!!!! Saludos!!!
    • hace 1 mes
      ok, perfecto
