Solo faltan 55.709 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Falla aire lavado
Hola amigos, tengo un aire lavado cap 3800. El problema es que cuando pongo la baja jala bien, pero cuando subo a la alta me da las mismas revoluciones y el aire se siente igual que en la baja. Ya aceité los bujes (chumaceras) y probé el control de aire y el problema sigue igual. ¿Qué creen que sea?
    Si funciona por efecto hall tal vez alli este el problema, habria que controlar la plaqueta para ver que hace cuando cambias de velocidades. Saludos
    • A que tw refieres con la plaqueta, verás no soy técnico, solo quiero repararlo si puedo yo mismo y la vdd no sé que es el efecto hall, crees que el motor se haya aterrizado?
    • hace 1 mes
      Avatar de Clima Bueno
      Hay forzadores (ventiladores) que cambian sus velocidades por relay y hay otros que lo hacen electronicamente, ta vez en tu caso sea electronicamente y este funcionando mal habria que controlar la placa electronica para ir descartando pero si no conoces del tema es mejor que llames a un tecnico. Saludos
