Solo faltan 55.866 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
aire se recalienta, sube el amperaje y se apaga
hola amigos ..tengo un aire que le recargue el gas tiene 60 psi R22. tiene la colmena condensadora desgastada, el gas pasa caliente y entra al evaporador y se expande el gas, pero el primer ciclo la hace bien despues deja de enfriar  y sube el amperaje y se apaga. le puse una goma-espuma en la parte alta de la colmena donde esta mas deteriorada para que el ventilador sea mas eficiente pero sigue apagándose .... el evaporador no se siente frio ... de gas esta bien. el gas que me trajeron no es de una tienda que no confio sera el gas o es otrs cosa por favor ayudenme plis.
    Hola . Debes prestar atención a:
    - limpieza de las dos unuidades, (condensadora y evaporadora)
    - ventiladores con buena velocidad
    - Comprobar los capacitores
    - comprobar el consumo del compresor y compararlo con la información que trae la placa de información del equipo
    Por supuesto eso es contando que no te hayan vendidoun gas contaminado.
