Solo faltan 55.866 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tiempo de arranque del compresor protecion termica de un split
Amigos tengo un problema con mi split  maraca jaguar de 12000 btu cuando hay alta temperarura ambiental el tiempo de trabajo es de 20 minutos y dura apagado 30 minutos. Al caer la tarde o que el dia esta fresco trabaja mas y apaga menos. Ya la presion de gas fue chequeada me imagino la falla es por termico esto se debe a que? Gracias.
  • hace 1 mes
    Avatar de TRIATLON99
    Hola me inclino más a un recalentamiento del compresor.
    A revisar
    Presión y consumo.
    Tensión
    Limpieza u.exterior
    Capacitores .
    Comente
  • Ya chequee las presiones y capacitores y limpie la unidad y el compresor mientras halla alta temperatura ambiental se sigue apagando me imagino que es por aperaje alta temperatura pero todavia no encuentro la causa
  • hace 1 mes
    Revise tensión en la linea y que el equipo tenga linea independiente.
    Comente
Hola. El protector térmico sólo desconecta el compresor cuando no puede arrancar por diversos problemas y lo hace en pocos segundos, no creo sea el caso pues dejaría de arrancar completamente a no ser que tenga un falso contacto
El problema puede estar localizado en el sensor de temperatura que se encuentra en la evaporadora, pues suelen desvalorizarse u otro problema en la tarjeta, debes llevarla a un técnico que la revise.
