Buenas tardes , tengo un problema con un aire acond. Tipo split Surrey de 3000 frigorias, con un compresor tecumseh AK551SES , NO es rotativo , le cambie la valvula inversora porque solo funcionaba en calor , cuando presurizo el sistema y algo la correspondiente prueba de evacuación , empiezo a cargas gas r22 y veo que sube la presión pero no enfría el caño de alta , dejo de carga gas , lo pondo en calor y funciona bien , mi pregunta es porque no funciona en frio? La valvula la solde sumergida en agua , y cuando funcionaba solo en calor , la valvula de baja actuaba como de alta y la de alta como si fuera de baja . Desde ya muchas gracias por su tiempo.
