Solo faltan 55.858 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como saber que capacitor de arranque debo poner a Ami minisplit
Que tal compañeros, mi minisplit se descompuso, si enciende el ventilador y la parte de adentro, pero no entra el compresor como que intenta encender pero no lo logra, me comentaron que es el capacitor pero quiero saber cuál es el que debo usar el minisplit es de 220v~60Hz y tiene potencia de entrada de 1138w es todo lo que dice la placa que trae el minisplit y veo que hay de muchos capacitores ojalá puedan ayudarme
    2 Soluciones propuestas
    Si va a reemplazar un componente debe hacerlo por otro de las mismas caracteristicas, OJO: hay mas razones por las que un compresor no entre, no siempre se debe a capacitor,
      Hola Mario, imagino que se trata de un split de 12000 btu/h, o de 3000 frigorías, por lo que para el compresor necesita un capacitor de entre los 30 y 35 microfaradios, con un voltaje que oscila entre los 370 y 450 voltios de corriente alterna. Sí no a retirado el capacitor original, debe estar en su lugar con sus respectivas inscripciones, por las que se puede guiar para el reemplazo. Suerte. [email protected] friovega63.
