Solo faltan 55.708 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Falla de encendido del ventilador aire frigilux de 12.000 Btu
Buenas tardes tengo un aire acondicionado marca frigilux de 12.000 BTU el enciende y enfría todo bien en perfecta condición el problema fue que le hice mantenimiento de lavado cuando lo encendi prendio todo bien y trabajo en perfecta condiciones al cabo de 2 horas dio como un chispazo y se apago posteriormente lo revise y constate que se había quemado el fusible de 3 amp posteriormente lo compre y lo instale el aire prende y enfría perfectamente pero no funciona el ventilador de la turbina
  • GRACIAS PERO NO SE CUAL ES EL RELE QUE CONTROLA EL VENTILADOR
2 Soluciones propuestas
El fusible se quemo porque seguramente tuviste un corto en el motor del forzador, contolalo. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Clima Bueno
    Si es por relay deberia haber tres relays identificados en la tarjeta con las velocidades: LOW, MED HIGH. Sino sacale una foto y subila. Saludos
  • hace 1 mes
    El negro mas chico que esta al lado del fusible, pero controla tambien el motor del forzador, tal vez se quemo. Saludos
  • hace 1 mes
    Ese forzador trabaja por efecto hall
