Solo faltan 55.866 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tengo un aire de 18Btu, Que eleva el amperaje despues de 5minutos
Tengo una aire de 18Btu, que eleva el amperaje despues de 5minutos en marcha y se va a protec por termico, me han dicho varias personas que es porque tiene mucho aceite en el sistema, a la hora de medir la presión de baja, bota aceite, el compresor tiene sus bobinas en buen estado, tienen buena resistencia el compresor sin presion de gas trabaja normal. quisiera saber cuanto de aceite lleva un compresor de 18000Btu, marca LG, espero sus respuestas, Gracias!
  • hace 2 meses
    Avatar de TRIATLON99
    Hola antes que nada controle limpieza de la u.exterior ,forzador exterior que gire a buena velocidad,capacitor de marcha del compresor que no este fuera de su valor ,tensión en la linea.
    Comente
  • hace 2 meses
    Avatar de Christian Leon
    Buen día amigo, el esta limpio, los dos capacitores están bien, el del compresor y ventilador condensador! la tensión de las lineas están en el rango de trabajo del equipo
  • hace 2 meses
    Pruebe la compresión del motor afuera !
Hola. Uno de los síntomas de un compresor con problema mecánico que afecta el bombeo es la acumulación de aceite en el sistema
Si no le echaste aceite por tu cuenta y el evaporador no está a una gran distencia del condensador en vertical con evaporador abajo sin poner trampas de aceite no hay motivo para que haya acumulación de aceite en el sistema.
En resumen creo que tu compresor está en mal estado . Ponle pinza amperométrica y comprueba el consumo.
  • hace 2 meses
    Avatar de NG en linea
    Bueno ya habías medido el consumo. Se me fue ese dato
    Nantengo mi opinión.
  • hace 2 meses
    Buen día amigo, el Empieza con amperaje estable, pero alrededor de cinco minutos en marcha el amperaje se despega de 5.5 a 10 y se dispara por termico, esta limpio, Si la linea de descarga de la unidad es mas larga la que la de succión influiría en algo??
    Yo no le eche aceite, pero antes de mi este equipo lo trabajaron otros técnicos y en realidad nose si tiene la cantidad de aceite requerida o mas..
