Presión de gas en aire de 60000btu techo piso westinshouse
Buenas a todos mi pregunta es cual es la presión de trabajo por el lado de baja de un aire acondicionado westinghouse techo piso de 60000btu
  • imagen adjunta de Presión de gas en aire de 60000btu techo piso westinshouse
  • hace 2 meses
    Avatar de NG en linea
    Debes decir que gas refrigerante usa tu equipo
  • hace 2 meses
    Avatar de viruezlm
    usa R22
La presión de trabajo de todos los aires acondicionados que trabajan con r22a sería entre 65 y 70 psi en succión y 250 a 270psi en alta. Te doy ese rango porque va depender también de la temperatura ambiente
Empiezas llevándolo a 65 psi y vas observando la reacción del equipo, en dependencia de como se comporte le vas agregando gas. Un consejo : NO TE APURES.
  • hace 2 meses
    Avatar de viruezlm
    una consulta ..en la foto que tome de la plaqueta indica una presion alta de 2.8MPA y una baja de 1,2 MPA ...esas presiones que nos indican?
  • hace 2 meses
    Eso es megapascal
    1MPA=145.038 psi.
    Indica el máximo de presión permisible por el equipo y no tiene nada que ver con las presiones de trabajo.
