Estimados,
Poseo este modelo de control remoto que vino con un aire acondicionado Martin & Martin. El problema es que los manuales se han perdido, con lo cual me encuentro en la duda sobre el funcionamiento del susodicho botón. Por lo que he buscado, este control remoto es muy común en AACCs Electrolux.
Cuestión es que cuando lo oprimo, la unidad interior 'acepta' con un pitido el comando, y en el control remoto aparece un ícono similar al ícono de Wi-Fi. Pero por lo que pude observar, con este 'modo' o característica activada, el compresor no corta nunca. A este botón llego por el simple hecho de que la unidad interior pareciera que tuviera el termistor roto o funcionando mal. Por algún motivo que desconozco, si seteo la temperatura en 25C, durante la primer hora aproximadamente de funcionamiento, todo anda como corresponde, el aire enfría y corta de forma normal. Luego de este período, pareciera que el termistor dejara de 'sensar' como corresponde o algo similar, porque para que el compresor pare y deje de enviar frío, debo apretar un botón (cualquiera) en el control remoto y que la unidad interior reciba ese comando. El compresor ahí para, y luego de un rato (cuando la temperatura se eleva) vuelve a arrancar. Pero si no aprieto ningún botón durante el funcionamiento, otra vez deja de cortar. Aclaro que pare que nuevamente corte, como he mencionado anteriormente, puedo apretar cualquier botón (ya sea de flap, velocidad del forzador, etc, no está limitado sólo a variar la temperatura).
Bueno, por lo que veo quedan como dos cuestiones en una. Si alguno pudiera darme una mano, sobradamente agradecido ya que vengo hace 2 ó 3 meses intentando encontrar información.
Muchas gracias de antemano!
