Solo faltan 55.865 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Split electra inverter 2600w enciende unos segundos la turbina de la E
Hola amigos soy nuevo en el foro es mi primera ves aunque los vengo leyendo desde hace tiempo..tengo un split electra inverter de 2600w lo enciendo marcha unos segundos la unidad interior...(turbina) se para...vuelve a arrancar unos segundos..se vuelve a parar y marca E6 ya revise motor turbina y capacitor de la placa y sensores y no tiene nada raro..les agradeceria si alguien me puede guiar c este problema desde ya muchas gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola . En la mayoría de los inverter es problema de comunicación entre las dos consolas. Revisa que no haya cables con falsos contactos.
    Invierte la líneas de tensión en la condensadora, en ocaciones he resuelto así.
    • hace 2 meses
      Avatar de Walto
      Ok perfecto agradezco la respuesta ..yo probe y revise q no alla malos contactos entre las borneras y estaba todo bien pero voy a probar con invertir las linias como usted me dijo y estare informando el resultado muchas gracias por su info muy amable
    Hola Walto, por su comentario, resulta evidente la falla en el motor de la turbina interior y E6 coincide con el código que le identifica. Aún que ya usted ha chequeado todo lo relacionado, sería bueno replanteara una nueva revisión más exhaustiva, pues a veces se nos escapan detalles, como por ejemplo: 1-(El valor real del capacitor que debe ser medido con el capacímetro del multímetro, o con un capacímetro independiente y de preferencia, dicho capacitor debería tener un pelín más de su valor, pero nunca de menos. 2-(Chequear el perfecto anclaje y conexión, sin falso contacto en ambos arnés de cables del propio motor del ventilador y de sus terminales de unión con la placa electrónica principal, así como un posible falso contacto en la soldaduras de estaño a la propia placa, en dichos terminales. 3-(Debe verificar los rodamientos del motor de turbina, por sí en éstos se detectan ruidos, rozaduras o rigidez, luego de un examen manual. 4-(Sería importante comprobar el buen estado del sensor de efecto Hall en el propio motor y sí le llega desde el transistor regulador 7805 y luego sale del sensor, la señal generalmente de 5 voltios de corriente directa DC, hacia el procesador central, para que funcione correctamente el ventilador. 5-(Por último el motor de turbina y su capacitor, pudieran estar en perfecto estado, pero un daño en la placa electrónica principal, que puede incluir al transistor del tipo triac, que controla y conmuta las velocidades del ventilador, o un irreversible daño en el procesador central o micro controlador. Puede significar la ruina en dicha placa, que obviamente repercutiría en la falla del ventilador. Suerte. [email protected] friovega63.
      https://www.youtube.com/watch?v=oowC4c2WXRc
     https://www.youtube.com/watch?v=JBiq21Tu8Do&t=71s
     https://www.youtube.com/watch?v=9kipHrPQnjE
     https://www.youtube.com/watch?v=13OphhjYXB8
    • hace 2 meses
      Avatar de Walto
      Señor friovega63 muy completa y generosa su explicacion y guia en cuanto a los chequeos nesesarios q tengo q realizar...le comento q los hice a todos los mensionados por usted y no aparece indicio de problema por ningun lado lo unico q me estaría quedando seria una falla en el procesador c usted indica desde ya muchas gracias
    • hace 2 meses
      Avatar de friovega63
      Hola Walto, en ése caso sólo quedaría conseguir una placa electrónica universal inverter para resolver la situación. De todos modos aún puede verificar el motor del ventilador y sí funciona bien de manera independiente, pudiera llevar la placa electrónica a un especialista en electrónica para que lo auxilie, para hacer las pruebas debidamente tiene que llevar junto con la placa electrónica, además el motor del ventilador, el motorcito del swing oscilador, los sensores de temperatura, transformador sí lo tiene independiente y el mando a distancia. Igualmente pudiera llevar al técnico a su casa.
