Aire ventana Carrier mod. Siesta
Hola! Tengo un aire ventana marca Carrier modelo Siesta. Resulta que un día andaba perfectamente el aire hasta que se apagó solo y tenía olor como a recalentado. Lo deje desenchufado por unas horitas, lo enchufe y arrancó bien. Pero después lo volví a querer utilizar al otro día y prendía pero no tira ni aire, solo se escucha al motor intentando arrancar. Que puede ser?
  • hace 2 meses
    Avatar de Roberto Ru
    Hola Rocio, si percibiste olor a recalentado, es indicativo que algún componente se dañó. Te sugiero le llames a un profesional. O si tienes conocimientos técnicos, entonces debes revisar las tarjetas, a fin de detectar el o los componentes dañados.
    Saludos y espero sean útiles mis comentarios.
Hola Rocío, debe revisar el capacitor de marcha del motor con un capacímetro, para determinar sí ha perdido su valor en microfaradios, también debe medir la resistencia de las bobinas, con un multímetro colocado en la escala de diodos o la de 2 mega ohm que todos los cables entre sí, tengan comunicación y muestren un valor de resistencia en ohm. Sí uno de ellos, ósea de los cables del propio motor, no se comunica con el resto, ahí tenemos el problema. Suerte. [email protected] friovega63.
