Solo faltan 55.865 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como saber que capacitar usar en un motor
Hola amigos tengo una duda hace poco mi aire acondicionado me a estado fallando en el sentido de que la unidad descansa demaciado rapido. Ya le hice una lavada completa. Un llenado y chequeo del gas. Perome doy cuenta que el evaporador de exterior ylaunidad se calientan demciado y el termico se dipara para protejer la unidad del carlor imagino yo. De noche trabaja bien pero de dia y mas de medio dia para adelante empieza ese problema imagino por el calor del ambiente. Me doy cuenta que el motor gira mas despacio ya verifique y esta en pefecto estado. Quiere decir que el problema es otro. En cuanto el capacitador usa 2  uno para el compresor 1 para el ventilador. Quiero cambiarle el del ventilador pero no se de cuanto Mf usar el capacitor ya que el motor se le borro la etiqueta donde esta la info del fabricante. Y el capacitador igual. Asi que no se de cuanto Mf comprar el nuevo... hay anguna manera de comprobar que capacitor usar para no dañar el motoventilador? Quiero cambiarle por uno nuevo para ver si gira un poco mas rapido y asi extraer el calor mas efectivamente del evaporador
    Hola. Amigo busca un capacímetro u otro equipo de medición que mida uf .
    Quiero alertarte que si pones un capacitor de mayor rango lo que vas a lograr es quemar el bobinado del mismo y no lograr que gire a mas velocidad.
    Pon la información de tu equipo aquí, marca y modelo quizás alguien tenga ese dato.
    • hace 2 meses
      Avatar de yorvisxd01
      Yo entiendo eso muy bien se que si lo coloco uno me mucho mas mf quemo el motor lo que pasa es que no puedo ver la etiqueta del fabricante que traen tanto el motor como el motoventilador por eso quiero saber si existe algun modo de medir o saber como y de cuanto seria el capacitador a usar y asi lograr el mejor desempeño de mismo... tengo que agregar que el motoventilador fue colocado de otro aire a que el que tenia de fabrica se quemo y se le coloco otro..
