Solo faltan 55.865 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
carga de gas a aire acondicionado
hola queria saber si me pueden ayudar en una duda que tengo. hace unos dias hice la carga de gas a un equipo que lleva r22. es la primera vez que hago una carga de gas y lo hice de manera gaseosa x baja y equipo encendido. lo que no entiendo que cada vez que iva cargando de apoco y cerraba el manifold la precion caia a 0 o -30 psi. y haci estube un buen tiempo parecia como que el gas no ingresaba y hasta llegue a pensar que podia tener alguna perdida siendo que anteriormente controle y no tenia perdidas. hasta que finalmente la precion empezo a subir y pude completar la carga. pero xq se tarda tanto en cargar ese gas?
  • hace 2 meses
    Avatar de halcon2000
    no es que se tarda, el tema es que el equipo empieza recien a generar frio y levantar presion a partir del 60% de la carga completa si mal no recuerdo por eso siempre hay que ir cargando y esperar para que levante presion y no nos pasemos de presion, saludos
2 Soluciones propuestas
Hola Jonathan eso es normal, lleva su tiempo, no te olvides que en forma gaseosa el volumen o peso de gas ingresado al equipo es menor que si lo cargas en fase liquida, osea si abres la llave del cilindro en forma liquida durante 5 segundos entra  mucho mas rapido cierta cantidad de gas que si lo hicieras en forma gaseosa en el mismo tiempo.
    Hola. Si finalmente llegó a la presión que deseabas y el equipo te rinde no hay por qué preocuparse.
