Aire acondicionado marca daewo titila la luz de timer y no arranca
TENGO UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA DAEWO QUE NO ARRANCA
EL EQUIPO AL SER ENCENDIDO REALIZA UN PAR DE INTENTOS DE ARRANCAR, ENCIENDE EL FORZADOR GIRA UN POCO SE PARA
REPITE LA MANIOBRA HASTA QUE EL EQUIPO SE APAGA Y LA LUZ DE TIMER EN EL DISPLAY QUEDA TITILANDO SIN PARAR
CUAL SERIA EL DIAGNOSATICO PARA REPARARLO?? PUEDE SER PLAQUETA O SENSORES??
ESPERO SU COLABORACION GRACIAS A TODOS
    Hay que controlar sensores y capacitor para comenzar. Saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de Rodrigo1723
      Como estas ?? los capacitores fueron controlados y estaban en los parametros correspondientes, los sensores como los testeo y donde se hubican para poder
      localizarlos ?? gracias
    • hace 1 mes
      Avatar de Clima Bueno
      Los sensores estan en la unidad interior conectados a la plaqueta electronica, son dos y deberian marcar 5K o 10 K (Normalmente) a una temperatura ambiente de 25°, medilos con el tester. Saludos
