Aire de ventana tira aire pero no enfria
Hola! Tengo un aire de ventana de la marca Marshall, prende, funciona pero no enfría, el aire que tira no es frío. Limpie el filtro pero no cambia nada. Que puede ser?
    Hola Vanesa existe la posibilidad que lo que tu escuchas que arranca sea el ventilador y no asi el compresor que puede ser por un capacitor agotado y en su caso mas grave un compresor con problemas electricos o mecanicos internos. Tambien si tu aire fuera electronico (con plaqueta electronica) que esta estuviera fallando o en su caso si fuera con termostato comun que este estuviera fallando y no habilita la corriente al compresor. En el caso de escuchar arrancar el compresor y funcionar sin detenerse considera una fuga de gas refrigerante o el compresor tiene una rotura interna en su parte mecanica de bombeo. Espero se entienda todas las opciones de porque no enfria mayormente un aire.saludos
