La turbina de la unidad interior de mi split sólo arranca con la mano
Tengo un aire acondicionado tipo split marca Noblex, y cuando lo enciendo con el control remoto, enciende el display y se abre la compuerta, pero no arranca la turbina de la evaporadora en la unidad interior.
Meto la mano y con los dedos la giro suavemente, y desde ahí funciona normalmente, tira aire con fuerza y enfría bien.
¿Cómo puedo solucionar esto?
Leí por ahí que puede ser el capacitor del motor de esa misma turbina, pero no sé si está soldado a la placa electrónica, o separado de la misma. No sé cómo distinguirlo a la vista.
Si es otra la solución, estoy abierto a ideas.
Desde ya, muchas gracias por su ayuda.
    2 Soluciones propuestas
    Efectivamente parace ser el capacitor el que te ocaciona el problema, no queda otra que desarmar y ver, el capacitor podria estar cerca del motor del forzador o mismo en la placa, si estaria en la placa debes seguir los cables del motor hasta alguna bornera de la placa y cerca de esta verias el capacitor soldado y sino lo verias cerca del motor.
      Voy a desarmar la unidad interior y tratar de retirar toda la parte que contiene la placa, así localizo el capacitor.
      ¿Cómo lo identifico, qué forma tiene, o qué datos lleva impresos?
      ¡Muchas gracias!
      • hace 1 mes
        Avatar de ezepunk
        Si está suelto es un cilindro que debe decir 1.5uf 400v por lo general... Y si está en la plaqueta debería ser el componente más grande con forma de cilindro o rectangular
      • hace 1 mes
        Avatar de Enjambrerock
        Perfecto, lo voy a desarmar y luego comento el resultado.
        ¡Muchas gracias!
