Problemas split 4500 philco.-
tengo un split philco de 4500 el cual estaba funcionando de maravillas. lo quise  encender y se encienden todas las luces del display y se apagan.esto sin hacer que encienda la turbina  ni nada que puede ser.-
    Hola Juanes unas fallas comunes en estos equipos medianamente sencillas de resolver y que marcaran error son las siguientes: capacitor del compresor o de turbina interior o ventilador exterior agotados. Bajo voltaje en la linea por lo cual no enciende nada y marca error. Fallla en los sensores de temperatura y de serpentina que tambien marca error y no funciona. Problemas dificiles de resolver: compresor dañado o placa dañada, motor de ventilador exterior o turbina dañados. Pero medianamente para comprobar necesitas conocimientos y herramienas como ser algo clave que es una pinza amperometrica y capacimetro para saber el valor de los capacitores o en su caso sustituir pero debes estar seguro que es eso o son los sensores y ya algo mas grave necesitas de un tecnico
    • hace 1 mes
      Avatar de davidefrainrod
      Prueba desenchufando el equipo de la red y sacando las pilas del control por un ratito no sea se haya bloqueado luego enciendelo y si te hace lo mismo trata de encender solo el modo ventilacion a ver si funciona la turbina. Otra cosa : hay equipos de este tamaño que al estar faltos de gas tambien reaccionan de la misma manera bloquendose para no arrancar y proteger el equipo
    • hace 1 mes
      Avatar de juanes71
      gracias por su ayuda voy a ver creo que es el motor de la turbina , hago las pruebas y les comentos gracias por su ayudas
