Solo faltan 55.704 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Balanza para refrigeración
Hola quería hacer una consulta. Si tengo que cargar gas x peso. Pero no tengo la balanza está muy cara. Ay alguna otra balanza que pueda usar o que me recomiendan para suplantar unq balanza de refrigeración?
    2 Soluciones propuestas
    La única manera de hacer una carga sin balanza es por medio de precion con un manifould.
    dependiendo de la precion de cada gas, en mí región por ej si lo haces con 410 es de 140psi (promedio) y de 60 psi si lo haces con un r 22.
    Espero te sirva la info
      Hola Jonathan, puedes utilizar una pesa digital de ésas baratas que abundan bastante, utiliza unas bridas plásticas para fijar y colgar la botella o garrafa, vas pesando con cuidado de preferencia por gramos que resulta ser una lectura bastante exacta. Suerte [email protected] friovega63.
