Solo faltan 54.615 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Sensor de ambiente aire tipo ventana
Buenas tardes colegas, me anda pasando lo siguiente, un cliente me llamo para comentar que su aire acondicionado marca bryant tipo ventana funcionaba bien pero no cortaba, todo indicaba que era el sensor, cuando lo desarmo para revisarlo noto que el sensor es totalmente distinto a los de equipos split, ya que este equipo ni siquiera cuenta con plaqueta eléctronica sino que es más rudimentario todo.. cuestión medi entre los bornes del sensor y me arrojaba resistencia infinita. Hay que cambiar el sensor pero no consigo el repuesto, alguno sabría darme un consejo ? Se puede reemplazar por uno de los comunes? Adjunto foto del sensor. Agradecería muchísimo su ayuda!
    hola Morales , prueba continuidad ese es el termostato analogico dale vuelta al contrario de las agujas del reloj para ver si abre los contactos ,   si quedan cerrados esta malo , . . en las tiendas de refrigeracion pides un termostato para aire acondicionado  , date cuenta que NO SEA para nevera preguntale al vendedor , puede ser uno universal y que tenga la misma caida en el orificio . revisa.
