Solo faltan 54.498 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Carga de aire split de 410 con gas 134a
Hola buenas tardes ... tengo una inquietud quería saber si  a un aire de 410 se puede cargar con gas de automóvil 134a ya q dispongo de ese gas y si sirve lo podría utilizar en un split.. muchas gracias..!!!
  • hace 5 meses
    Avatar de fihb
    si se puede cargar la unidad aguanta el refrigerante y asta el r-22,nada mas que no te va a dar las temperaturas que necesitas de enfriamiento, a lo mejor el r-22 si te da, si le cambias el tubo capilar
3 Soluciones propuestas
Hola Ruben lamentablemente no te sirve es imposible que funcione ya que la densidad y presiones son muy distintas inclusive el R134 es un solo componente de gas y el R410 son 2 gases mezclados que no tienen nada de comun con el 134
  • hace 5 meses
    Avatar de davidefrainrod
    No hagas caso ni se te ocurra poner a un equipo de r410 colocarle r22 lo mas seguro aparte de no ser compatible el aceite terminaras rompiendo el compresor
Buenas Sr Ruben, si su aire acond usa gas R410a y Ud lo quiere sustituir por gas R134a, este cambio de Refrigerante NO se puede hacer y le digo las razones:
(1) el gas R134a es  un sustituto del gas R12 y se usa para sistemas de Refrigeración,neveras,,enfriadas y uso automotriz.
(2) el gas R410a es un sustituto del gas R22 y se usa en sistemas  de aire acondicionados.
vamos a lo mas Técnico, esos gases Refrigerantes trabajan a muy diferentes presiones y los puntos de ebullición  de gada gas son muy diferentes,esto es muy importante en los requisitos de cada sistema,
 no se podría hacer ya que las presiones de trabajo lo son muy diferentes, el R410a trabaja con presiones en baja de entre 95 a 115 lbs y en  Alta presión a mas de 300 lbs y esas presiones nunca las vas a alcanzar con R134a.
los Compresores que funcionan con R410a ellos están diseñados para ese tipo de gas y no es recomendable ponerlos a funcionar con un tipo de gas diferente al recomendado.
igualmente asi esta diseñados los Serpentines y los sistemas de expansión.
lo único compatible entre esos 2 gases refrigerantes lo es el aceite que usan los compresores.
aunque si hay sistemas de aire acond que funcionan con gas R134, pero esos son los Chiller de agua helada,pero esos son sistemas industriales de gran tamao en cuerpo y en capacidad.
    hola ruben , de colocar gas 134 en ese sistema tendrias que cambiar muchas cosas, primero despegar el compresor y voltearlo para sacarle el aceite luego limpiarlo con electron y voltearlo nuevamente ,  despues suministarle el Aceite para gas 134 ,  luego  desarmar y limpiar con electron  y nitrogeno las tuberias ,la condensadora , el evaporador . . armar de nuevo y calcular el numero de capilar y su longitud para poder inundar el evaporador con una presion en alta de 180psi a 200psi en la linea de alta  ( condensadora ) ,  ESO SERIA UN TRABAJON ,  MEJOR VENDES 2 KILOS DEL GAS r134a  y compras 1 kilo de gas r410  y  RECUERDA cuando lo vayas a suministrar debes de invertir lo botella CON EL PICO ABAJO y usar mangueras largas ( 2 mts ) y valvula de expansion en la botella o bombona.
