Solo faltan 54.498 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Amperaje mas bajo que el que dice la placa
Hola, amigos, yo estoy aprendiendo aire acondicionado mirando tutoriales, y tengo algunas dudas, acabo de reparar mi aire acondicionado un Midea. Segun el tecnico que lo reparo un par de veces decia que se cortaba el cable de arranque porque calentaba mucho el compresor y se desoldaba el estaño de dicho borne. Puse unos conectores de plastico y cambie el capacitor que el habia puesto de 40UF por uno de 35UF. Ahora esta andando, pero medi el amperaje con una pinza ampirometrica y me da 2.5 Amperes y la placa de la carcasa dice 6.0A. Cual puede ser el problema si lo hay, y el compresor esta muy caliente que me quema la mano si lo toco. Cuanto debe calentar? Gracias, espero alguna repuesta de ayuda.20200110_093546.jpg[3.48mb]
    3 Soluciones propuestas
    En la mayoria de los compresores deberia aparecer el termino LRA xx.xA  o RLA xx.xA o ambos. El LRA es la corriente de partida y el RLA es la corriente o consumo nominal. Si dice 6A y mides 2A podria ser que los 6A de la placa corresponda al LRA
    • hace 5 meses
      Avatar de roquepaysandu
      Gracias por responder alli cargue una imagen de la placa.
    • hace 5 meses
      Avatar de Greenmaster
      ok la placa indica consumos promedios pero en condiciones maximas. Lo importante es que no tienes la curva de desempeño que incluye variables como la temperatura de evaporación y otras variables. Si realmente te interesa saber debes apagar tu equipo, dejarlo que tome temperatura ambiente y comenzar a medir amperaje desde que lo enciendes hasta que toma la temp deseada y veras la variación.
    • hace 5 meses
      Ese equipo trae el evaporador separado del compresor? cada uno con su alimentación? que estas midiendo?
    • hace 5 meses
      Mido el cable numero uno de la bornera de entrada al equipo exterior.
    • hace 5 meses
      Crees que ese amperaje estaria bien?
    • hace 5 meses
      y la alimentacion del evaporador se alimenta del mismo borne??el consumo es de ambas
    • hace 5 meses
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      Greenmaster:
      No importa mucho si es un equipo compacto o dividido y de ser dividido, la alimentación en este caso va a la unidad interior, desde la cual y a traves de la placa, se deriva la alimentacion de la unidad exterior por medio de 5 cables que comunican ambas maquinas, estos son :
      Compresor
      Comun (neutro)
      Valvula inversora
      Ventilador
      Tierra
      El consultante mide los 2 A en el borne que corresponde al compresor
    • hace 5 meses
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      Si bien existe las denominaciones LRA y RLA, no es posible confundir ambas segun el valor de corriente y la capacidad del equipo se sabe a ciencia cierta que 6A corresponde a la intendidad nominal o RLA y no existe manera de que estos 6A sea LRA
    Hola
    el compresor calienta bastante pero no al punto  de no ser tolerado por la mano
    El consumo es preocupante y no es normal,  puede estar roto el compresor,  faltarle gas o tener alguna restricción que disminuya la  cantidad de refrigerante a comprimir,  cualquiera de estas posibilidades son fácilmente determinados por lectura de presiones y temperatura y en cualquiera de los casos mencionados puede generar un incremento en la temperatura del motocompresor
    comenta las mediciones sugeridas y revisa la pinza amperometrica para descartar que no este midiendo mal
    saludos
      hola roque ,  date cuenta que las dos tuberias que salen de la unidad exterior estan humedas y bien frias ,  . . y comenta si la unidad interior  enfria el sitio o la habitacion . y  si la unidad exterior impulsa aire caliente .   comenta .
      • hace 5 meses
        Ahora no estoy en casa pero si, tira aire frío hacia adentro. Luego me fijo en los tubos.
