Tienda | Foros | Blogs | EN |
Aire acondicionado sansum
Buenas tardes
El split sansum, enciende en forma normal, pero a los 15 segundos corta la ventilación y cierra el flap comienza a parpadear el led de good sleep en el frente dela unidad interior, al principio pensé que era un tema de programación de este modo, que anule, le saque las pilas al control y volví a encender y continúa la falla, encendí el equipo con el botón de emergencia del frente , pero hace la falla igual. Si podrían darme algún consejo se los agradezco mucho  Abrazo a todos
  • hace 12 días
    Avatar de RRFFSS
    Gracias voy a controlarlos
  • hace 12 días
    Avatar de TRIATLON99
    lleva de 10 k ambiente y 5 k serpentina o pozo.
  • hace 12 días
    Avatar de RRFFSS
    Gracias
3 Soluciones propuestas
Hola revise ambos sensores .
  • hace 11 días
    Avatar de RRFFSS
    No llegue a tomar presiones, el compresor no llega a estar en régimen, 15 segundos y corta el equipo
  • hace 10 días
    Avatar de RRFFSS
    En cuanto hagas las pruebas les comento. Gracias
Faltan datos, tiene gas? que presion tiene? generalmente es por falta de gas, se activa el presostato
  • hace 8 días
    Avatar de RRFFSS
    Muchas gracias
tienes en corto el sensor de pozo o de punta metalica, su valor es de 10khm , sustituyelo por uno nuevo, bajas el brake de proteccion del equipoo desenergizalo para que no vayas a tener algun accidente ya que tienes que manipular la tarjeta electronica, despues de cambiado energizas y trabajara de nuevo tu equipo. espero poder ayudarte a solucionar tu problema. saludos.
