Solo faltan 54.674 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
instalacion electrica aire ventana
frigilux
11oooBTU'
6A
220v
modelo ACF11CM
aire ventana
tengo la duda sobre la conexion electrica (tomacorriente y tablero)
la placa dice 220-230v
entiendo la conexion de las dos fases pero lleva el neutro? o solo tierra ?
pregunto porq tengo una secadora,cuya conexion fue 2 fases mas neutro
  • hace 7 meses
    Avatar de erinea
    en este pais ,la fases es de 120v
  • hace 7 meses
    Avatar de Castelar
    Es una fase más neutro y tierra, no 2 fases.
  • hace 7 meses
    Avatar de Castelar
    erinea. Seria más inteligente leer la etiqueta o placa identificatoria del aparato en su conjunto o del motocompresor. Fíjese si dice 220 Volts 1Ph.
    Estoy convencido que es 220Volt 50Hz 1Ph.
  • hace 7 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Es como dice jgga. La conexión es entre 2 fases y tierra, no lleva neutro
2 Soluciones propuestas
Buenas noches amigo, la conexión del Aire que indicas corresponde a las dos fases (que entre ellas hay 220-230 VAC) y la tierra que es para protección, no lleva Neutro.
    Empecemos por ver que tienes un aire para 220 vlt y dices que la corriente donde vives es de 120 vlt. Ya ahi estamos partiendo mal, nunca te va a funcionar. Saludos
    • hace 7 meses
      Avatar de erinea
      -_- porq los 220 se consiguen con las dos fases de 120 cada uno,obviamente
