Solo faltan 55.709 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Que podra ser?
Buen dia colegas
Que podra ser una minisplit enciende el compresor y en unos segundos se apaga
Capacitor no creo por que si logra arrancar y se mantiene pero se apaga a los segundos tal vez dure 1 min
Split aux 1 ton 110v r22
    2 Soluciones propuestas
    puedes empezar checando con un amperimetro para saber si corta por exceso de trabajo. verfica los demas puntos el ventilador del condensador si esta funcionando. cosas asi para que vallas descartando
      Hola . Primero comprueba con una pinza amperométrica cuantos amperes te consume el compresor aunque sea en ese minuto que arranca y compáralo con lo que te indica en la placa de información del equipo, esto ayudaría a saber si corta porque el protector térmico se dispara.
