Solo faltan 54.589 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aire acondicionado split
Buenas tardes gente... Hace un tiempo se me quemo la unidad interior del split y compre otra de distinta marca, la externa es luft y la interna tcl es un equipo frio calor de 3500. Y mi problema es la instalacion electrica. Ahora pongo algunos detalles y adj fotos si puedo.
unidad exterior
1. Compresor
2. Neutro
3. Valvula inversora
4. Forzador
5. Tierra
Unidad interior.
1. Linea?
2. No se
3. No se tampoco
4. Neutro
5. Tierra
mi duda es como conectarlos. De antemano muchas gracias.
  • hace 1 año
    Avatar de TRIATLON99
    Hola abrí la u,interior y sacale una foto a la plaqueta y te digo como va conectado.
    Sino enchufas la u, interior que funcione en modo frio y medis tensión entre N el 2 o3 el que tiene 220 volt ese es forzador exterior.
    Comentá
  • Triatlon99 mañana la abro y le saco la foto. Gracias
2 Soluciones propuestas
Hola Maximiliano G. debes cruzar los cables, si el neutro es el Nro 2 en el exterior. y verifica que arranque el ventilador exterior al darle encendido,  o cruzas el rojo y amarillo, dale .. avisa.
  • Chusmeando encontre esto que quizas sirva.. Mire la plaqueta de mi u interior y creo que saque mis dudas pero corrijanme si me equivoco.
    1 al 1 compresor.
    2 fam al 4 forzador
    3 al 3 valvula inversora
    4 al 2 neutro
    5 al 5 tierra
    Como subieron en el dibujo?
  • hace 1 año
    Avatar de filotop
    HICE un diagrama con la foto de la condensadora y el evaporador pero no hay opcion para enviarla.
  • hace 1 año
    Avatar de filotop
    bueno , si el voltaje llega primero a la unidad condensadora, envias el cable Marron al comun (COM )del rele del evaporador (unidad interna) , y el cable Azul al terminal que esta al lado del rele identificado con P2-2, eso es todo, , . .ahora el cable azul que esta en la foto que te indique que esta entre N y 2 ese cable azul lo puedes eliminar solo si llega el voltaje primeramente afuera en la condensadora, es decir se puede eliminar porque ya esta en la bornera exterior la cual esta alimentando todo.
  • hace 1 año
    Es la foto de la u.interior luft?
  • La unidad interior es tcl mire la plaqueta y segui los cables 2 y 3 el 2 en la plaqueta decia fan y el 3 val.
