Solo faltan 54.589 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Trampa de aceite
Hola que tal tengo un equipo carrier de 4500 frigorias inverter , la instalación está embutida a la pared y hay colocadas 2 trampas X la altura , una al costado de la unidad interior y otra arriba del tanque de agua que esta arriba del primer piso. La pregunta es como deberían estar colocadas . Estas están así arriba con la panza de la media ese para arriba y la de abajo con la media panza para abajo . Andará el equipo así ?
    2 Soluciones propuestas
    Así está bien colocada
      un sifon en la tuberia de retorno cada 4 o 5 metros  segun la altura entre las dos unidades
      • hace 1 año
        Avatar de dario lp
        La unidad exterior está en el techo del primer piso y la unidad interior en la planta baja . Solo hay 2 trampas . Y están a medio metro de cada unidad . La cañeria es 10 metros de longitud aproximadamente .las trampas están colocadas como en el gráfico a la distancia que te dije pero las unidades invertidas , en el gráfico ese la unidad exterior está abajo y la interior arriba . Yo las tengo colocadas al revés . Pero las trampas si cómo en se se gráfico . Funcionara así ?
      • hace 1 año
        Avatar de filotop
        pero le colocaste el sifon a la mitad de los 10 metros, si no esta debes de colocarlo, si esta embutida en la pared debes de romper y ubicar como soldarla y le colocas armaflex que solape bien la tuberia para que no manche la pared por humedad. . las trampas se hacen para abajo ( panza para abajo ) la panza para arriba es para poder crear la trampa , en la grafica la que esta ubicada arriba o panza para arriba es para crear la trampa despues de ella es decir la trampa de aceite esta ubicada debajo del triangulo 2%
