Solo faltan 54.589 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
AIRE SPLIT cambio de tarjeta electronica por universal
Buenas noche estimados mi pregunta es la siguiente si se puede cambiar la tarejta de este aire por una universal ya que el aire dura 3 horas prendido y se apaga , y si se puede hacer como haria el procedimiento claro sino es muy complicado . ya que el tecnico se la compro al cliente y se fue del pais y quedo en veremos este aire split
  • hace 1 año
    Avatar de filotop
    si esa es la tarjeta universal con su caja, en unas de las caras de la caja sale el diagrama de conexion , tirale una foto al lado de la tarjeta y te envio un croquis encima de la foto para que instales, . .enviala
  • hace 1 año
    Avatar de jose3000
    te enviaria ñla foto del diagrama al lado de cual tarjeta de la original o oniversal
  • hace 1 año
    Avatar de filotop
    la universal con su caja y diagrama , que se pueda leer, dale y y te digo, saludos
  • hace 1 año
    Avatar de jose3000
    filotop hay envio la caja por lado y lado
  • hace 1 año
    Avatar de jose3000
    filotop hay lo mas complicado seria buscar la serie de la condesadora que son los cables amarrillo verde y rojo en la original cierto y eliminariamos un sensor en la universal en vez de 2 dela original
  • hace 1 año
    Avatar de filotop
    ok para saber, esos cables que dices amarillo, verde y rojo donde estan ubicados en un extremo y el otro, dime , de donde salen y a donde llegan ?
3 Soluciones propuestas
Hola Jose, se puede adaptar esa placa, pero no es la adecuada, incluso es modelo viejo...esta tiene velocidades, y el forzador de la unidad interior del aire trabaja con pg...Tendrias que puentear los relays de las velocidades y conectarlo a la linea del forzador., y la ficha pequeña del pg dejarla sin conectar...luego tambien habria que ver si te coincide el swing....es complicado si no tenes experiencia...si el técnico se fue del pais, que llamen a otro...suerte! saludos
P el modelo de placa que se debe utilizar para reemplazar la original, es la  QD-U05PGC+
Adjunto foto
  • hace 1 año
    Avatar de jose3000
    osea split boy con esa placa que envia es universal y es igua ad4e pequeña como la publique y con esta tenrias todos los puntos para que concida con lo pines splitboy
  • hace 1 año
    Avatar de SplitBoy
    No es igual, solo cambia el control de las velocidades del ventilador de la unidad interior, la original es por pulsos( P)G y la universal que vos publicas, es con velocidades por relays...la que yo te envio es universal con PG...la que necesitas....suerte!
