Solo faltan 54.498 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aire esplit no enfria
Buenos tardes.fui a revisar equipo esplit  de 3000 f/c y controme el gas y estaba bien tenia sin funcionar 130 psi de r22.
cuando lo enciendo e fria muy poco .y la presion comieza a subir y babar de 0 a 40 psi.
el tecnico que fue antes le dijo que es la valvula inversora.ñodra ser esto ????
    2 Soluciones propuestas
    Hola Hugo, 130 libras de presión con R22, no necesariamente significa que el equipo este con toda la carga de refrigerante en su sistema, puesto que los gases tienden a mantener su presión especifica natural independientemente del recipiente que lo contenga y de la cantidad almacenada en el mismo. Esto más bien nos da el indicio de que al momento de la medición existía un calor enorme a temperatura ambiental o los manómetros no están calibrados al 100%. Las presiones de 0 a 40 libras si nos indica problemas y más bien debido a alguna obstrucción en el filtro secador o en el elemento de expansión, entiéndase por ejemplo más común en los split domésticos que hago referencia al capilar. También esas malas presiones pueden estar motivadas por aire  o humedad en el sistema producto de  una mala operación de montaje muy recurrente por la falta de empleo de una bomba de vacío que elimine en su totalidad a los gases no condensables, que quedan presentes o atrapados dentro de los tubos o caños que unen la unidad interior con la exterior, entiéndase que hago referencia al tubo fino de alta presión y al grueso de baja o retorno. La falta de refrigerante en menor medida también puede provocar esa fluctuación en las presiones, por lo que no cuesta mucho intentar completar la carga de refrigerante, agregando discretamente una pequeña dosis que nos de la idea de si puede ser este el problema, pues enseguida notaríamos el aumento de la presión con la correspondiente estabilidad en la misma. En caso de continuar con la descompensación entonces deberíamos repasar todo lo antes comentado, para recuperar de nuevo el equipo eliminando y verificando los pro y los contra, esto implica desde la comprobación de una posible fuga de refrigerante, hasta la sustitución del filtro secador o del capilar en el peor de los casos, con la requerida limpieza interna de ser necesario de todo el sistema, además de un buen vacío luego y una nueva carga de refrigerante. Suerte con la encomienda. [email protected] friovega63.
      hola hugo , debes de suministrar gas hasta los 60 psi aproximado.
