Solo faltan 54.498 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi aire es marca airmax no enfria bien
El aire no enfria ante lo debaja en 71 el cuarto elado ahora ni en 61 esta firo el cuarto linpie los filtro todo nada que vee
    3 Soluciones propuestas
    Le has realizado el mantenimiento?
    • hace 1 año
      Avatar de Zitro Ychat
      Si
    • entonces deberias revisar estos puntos
      -velocidad de el motor , que sea la indicada de acuerdo a la programada , si esta lento revisa el capacitor
      -que el compresor este arrancando bien , y no se este apagando por proteccion
      -que el ventilador de enfriamiento de la condensadora este trabajando bien, si no esta en su velocidad no enfria la condensadora y por calentamiento se para el compresor.
      -si esta trabajando perfectamente ambas partes , revisa la carga de gas, si notas alguna de las tuberias congeladas, tienes una fuga.
    • revisa tambien en caso de que el compresor no encienda, su capacitor
      si todo esta en orden observa si no te manda algun error en el display, el cual pueda estar provocando que tu equipo no trabaje continuamente
    Hola, posiblemente no tenga mas refrigerante o el capacitor se quemo.
      hola zitro Ychat , si no enfria, debes revisar ,1º si el compresor enciende, 2º si los ventiladores soplan a traves de los serpentines interior y exterior ,  3º si los serpentines estan sucios o tapados ,  4º  si se congela el evaporador,  5º medir el gas refrigerante ,  6º cuando los sopladores estan full de sucio no impulsan el aire .  . ahora revisa y comenta donde esta la falla !
      • hace 1 año
        Avatar de Pipo1978
        Lo mejor sería llamar al servicio técnico y suelo controlen bien
