Temperatura estampadora
Hola tengo una estampadora/sublimadora metalnox. Cuando llega a la temperatura maxima que pongo, sigue subiendo y no se como hacer para que no lo haga. (190  es la temperatura deseada, la de arriba sigue subiendo sin parar)
    2 Soluciones propuestas
    Hola Yamila, posiblemente se ha roto el termostato de la plancha. Prueba desconectando y volviendo a conectar la ficha de comunicación del equipo. Si sigues con este problema tendrás que visitar un técnico para chequear el termostato el cual no corta al llegar a la temperatura ingresada. Saludos.
      Confirmo lo del colega es termostato o termocupla uno de los dos falla
