Calculo de Bobinado
Hola a todos y gracias de antemano por su ayuda.
Estoy intentando hacer un generador casero y tengo algunas preguntas.
la idea es hacer 3 platos. En el.del centro Irán las bobinas y en los de afuera un imán de cada lado.
una de las preguntas es cuantas bobinas y de cuantas vueltas y grosor tienen que ser cada una para obtener 12 voltios y 50 Watts.
además me gustaría saber cómo se conectaran entre ellas y la distribución de los imanes.
muchas gracias
    Hola Jorge
    Viste algo parecido que quieres copiar..???
    Moverás las bobinas o los imanes..???
    No imagino cómo lo harías.
    Para que tengas en consideración
    .- No mencionas de donde obtendrás la potencia para moverlo.
    .- Los imanes deben ser de polaridades alternada
    .- Los imanes deben tener una potencia considerable.
    .- Para que se produzca inducción, el campo magnético debe ser perpendicular a las bobinas.
    .- La tensión la aumentas con mayor cantidad de vueltas
    .- El calibre depende de la corriente obtenida
    .- Como lo generado será tensión alterna, tendrías que rectificarla.
    .- Además no tendrá regulación de tensión.
    Adjunto tabla de densidad de corriente 0,8 mm diámetro o 0,5mm2 para 4
    https://irp-cdn.multiscreensite.com/43609dd1/files/uploaded/TABLA%20-%20Corriente%20m%C3%A1xima%20en%20hilos%20de%20cobre%20esmaltado.pdf
    Mira los videos de cómo construir uno. Están en Youtube. Ninguno es como lo describes
    https://www.youtube.com/watch?v=KulSN8OHgv4
    https://www.youtube.com/watch?v=bHzt74CE0fg
    • hace 1 mes
      Jorge Acosta
      Excelente respuesta muchas gracias, no lo he visto exactamente como lo quiero me gustaria adjuntar una foto de lo que tengo en mente para dar una idea mas clara pero por lo que veo no se pueden adjuntar mas imagenes?
      Imagina un disco con varias bobinas en los extremos. A cada lado de cada bobina dos imanes uno a la derecha y uno a la izquierda. No se si tener dos imanes uno a cada lado aumentara la produccion o no ya me diras tu. Ahora cuantas bobinas de que grosor de alambre y cuantas vueltas hacen falta para generar 12 v 50 w?
      Gracias
