Iman permanente despegado en pequeño motor de maquina de coser vieja
Buenas.
Mi vieja tiene una máquina de coser vieja, y me dijo que la revisase. Soy técnico electronico del secundario, pero me dedico a Sistemas.
Bueno, desarmé el motorcito y veo que tiene el iman permanente despegado. Como lo pego? estuve viendo el pegamento Uhu Max, pero si tienen otra alternativa, soy todo oidos.
Además, aun falta saber si sigue funcionando el motor o si se quemó.
Algún tip antes de pegarlo? como alguna calibración a tener en cuenta o cuidado?
Saludos!
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Antes de limpiar para pegarlo, debes verificar en la posición que tenía. Las marcas del pegamento sirven para saber la posición.
    Ten presente que no puedes aplicar mucho, para que no se reduzca la luz que debe ser igual en toda la circunferencia.
3 Soluciones propuestas
Buenos tarde hay pegamentos epoxicos que pegan metal y aceros y son transparentes por ejemplo uno que se llama Topex , en tu pais debes buscar uno similar o derrepente tengan en los Home center , es un opcion porque el Uhu max pueda ser que no aguante tanto. Al colocar el iman antes pasa una lija mediana y limpia para luego pegar exactamenteen la huella que dejo al momento de despegarse,  fijate en los carbones no tengan desgaste y el colector no tenga cintura y lubrica con aceite fino el eje y bocinas.
Hola. Si eres de Argentina usa Poxipol sin problemas. En cuanto a su lugar o posición verifica que quede simétrico al igual que el que está colocado. Como para verificar el inducido mide con un tester en escala de continuidad si la hay entre una delga y su otra enfrentada. Debe haberla, no así entre cada delga y el cuerpo metálico del eje. Saludos
Para este problema he usado acero plástico devcon, buen pegamento epóxico y aguanta temperatura, no puedes cambiar de sitio los imanes, la pelicula de pegado debe ser fina para que al giro del inducido no roce el imán...
