Solo faltan 55.767 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tengo un problema con un motor monofásico no arranca: placa del motor:
El problema es el siguiente: el motor le cortaron los 2 capacitadores, el motor tiene  de salida 4 cables (u1 y u2 ) que es la bobina de trabajo y (zi y z2 ) que es la bobina de arranque que a su vez esta bobina de arranque está conectada en serie con la platina del suich del centrifugado, mi pregunta es la siguiente como conecto este motor (diagrama de conexión ) y si los dos capacitadores son de arranque que van en paralelo o lleva uno de arranque y otro de marcha, agradezco de su ayuda de antemano, gracias
  • ah ok y si el capacitador de arranque esta dañado yo puedo arrancar este motor ayudandole haciendole un giro con la mano o uniendo los doc cable que van al capacitador de arranque
  • hace 3 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    No unas los cables que el bobinado de arranque quedará continuamente conectado a la tensión de red y en poco tiempo se quemará. Mantenlo desconectado y dale impulso con la mano para cualquiera de sus sentidos de giro.
3 Soluciones propuestas
Hola. Originalmente venía con dos capaciotres? El capacitor de arranque va conectado en serie con el bobinado de arranque y el de marcha debería tener su conexión interna o directamente a la red. En este último caso tal vez lo hayan colocado para la compensación de energía reactiva. Te dejo una imagen de como se conecta el capacitor de arranque. Saludos
  • hace 3 meses
    Avatar de siste2016
    Hola Servimat, esta no es la conexión para este motor, Pedro comenta que lleva interruptor centrífugo, no lo has leído bien.
  • hace 3 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Correcto. Gracias por avisar. Ya lo corrijo.
Los motores mas grandes en potencia pueden  venir con 2 capacitores  y los de menor potencia con uno
nosotros no podemos saber como es el motor ni que  o cuantos capacitores lleva salvo que contemos con los datos precisos del motor
tambien es posible que le hayan asociado dos capacitores con el animo de llegar a valores adecuados aunque originalmente no viene asi o como menciona Servimat1 (saludos) que sea compensador de factor de potencia,  de ser asi el segundo capacitor no interviene en el funcionamiento del motor
comenta
saludos
    Hola Pedro, veamos ese motor lleva según comentas centrifugo, bien pues la conexión es hilo de fase a centrífugo de este a condensador el otro extremo del condensador a bobina de arranque, así te tiene que arrancar bien si el interruptor centrífugo está bien.
