Motor trifasico, fases de 120v... Duda conexión doble estrella
Hola amigos, resulta k apareceré como un usuario nuevo pero tuve k iniciar una nueva sesión pues cambie de movil y pude realizar el proceso de restablecer la contraseña pues no recibo el correo de verificación ( no creo l sea problema del sitio sino k cambie a iPhone y estos acá en Cuba funcionan bastante limitados, pero nada, me alegro de estar dentro otra vez!! Saludos reiterados
aki mi pregunta:
hoy estaba instalando unos motores y me tropecé con una duda, resulta k en este lugar contaban con tensión trifasica, lo cual es muy poco común aki, uno de ellos tenía conexion doble estrella, cabe destacar k a diferencia de otros países, según tengo entendido, ak en Cuba la trifasica cuenta con dos fases de 120 v y una de 190 v, como debería conectar este motor en estas condiciones??
  • Saludos Eduardo,creo la lectura de voltaje que das es con referencia fase neutro,es decir fase a y b tienen 120 voltd y fase c tiene 190 voltd
  • Por lo tanto corresponde conectar a 220 volts imagen lado izquierdo,sin embargo fase c tiene 70 volts de diferencia por lo cual podría dañar el motor o provocar calentamiento y consumo de corriente adicional
    Depende de ti la decisión de conectar, pero creo se dañará motor por variación de voltaje, suerte
  • hace 2 meses
    Avatar de Eduardo-Cuba
    Así es amigo esa lectura es contra neutro, ayer lo conecte así como me dices y me preocupo un poco la velocidad (me pareció demasiada) no tengo opción de conectarlo de la otra forma? Gracias por su respuesta
  • Cual es el consumo por fase en motor con carga,no trates de conectar de otra forma,ya que consume más corriente por sobrecarga y se quemara motor,,la velocidad de motor está determinado por tipo de embobinado,así que es posible que sea de alta velocidad
  • hace 2 meses
    Así es amigo lo conecte finalmente en doble estrella y funciona bien, solo con la diferencia de 1A entre fases, lo probé con carga y trabaja bien, no se calienta, parece ser de alta pues toma algo así como 1 segundo o 2 en alcanzar su velocidad máxima, me resulto muy útil su ayuda, muchas gracias
2 Soluciones propuestas
No se puede conectar a el sistema que tienes.
La tensión menor debe ser 220 trifásico (entre las 3 fases).
De lo contrario se quemaría ya que la corriente aumentaría casi al doble para conservar la potencia.
Una opción es utilizar un variador de frecuencia que permita alimentación trifásica de 120V y tenga de salida trifásica de 220V.
  • hace 2 meses
    Gracias por su respuesta es k aki esos dispositivos son demasiado caros, estoy seguro de que el cliente no lo va a querer.
  • hace 2 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Revisa en la placa de datos del motor, la velocidad en Y y en YY.
    Lo otro es la frecuencia de trabajo.
    Mediste el consumo...???. Lo comparaste con lo indicado en la placa..??
  • hace 2 meses
    La placa ya no esta presente pero me dio 1A de diferencia en cada fase
  • hace 2 meses
    El motor no se quema por la diferencia de corriente de consumo en cada fase. Basta que una sola fase tenga mayor corriente que la nominal del motor para que recaliente y se queme.
    Cuál es la tensión entre las 3 fases...????
    Cuánto es la intensidad de corriente que mediste.
    Conociendo la potencia del motor, se puede estimar su consumo.
    Como no tiene placa de datos, tendrías que ponerle una carga y medir la temperatura que toma. Si se recalienta, es preferible que lo hagas rebobinar para la tensión que dispones y velocidad que necesitas.
  • hace 2 meses
    De consumo tengo 9; 10 y 11 A en las fases, lo conecte en doble estrella como se me indico y aparte de la diferencia de consumo en las fases todo bien
  • hace 2 meses
    No conozco la tensión del sistema eléctrico de Cuba, pero si entre fase y neutro hay 120V, entre fases habría 207V.
    Al haber probado el motor sin carga el consumo sería excesivo, ya que sería de 3500 VA (VoltAmper), en potencia aparente.
  • hace 2 meses
    Serian 240v entre fases de 120v no? No entiendo lo de "3500 va" me lo pude explicar? Tome el consumo del motor en una fase y sin carga es de 9A y con carga 13A, k te parece esto? Gracias por su ayuda se lo agradezco mucho..
Saludos Eduardo,la conexión de motor corresponde a imagen lado izquierdo de imagen, motor tiene conexión doble estrella para conexión a 220 volts ,,
dado las variación de voltaje de líneas debes instalar una protección de sobrecarga adecuada suerte
  • hace 1 mes
    Gracias amigo agradezco mucho su ayuda
