Solo faltan 55.895 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con arranque de 24v
Buenas tengo un arranque prestolite de 24v que me lo dieron porque no giraba le hice un service de rectificación de colector(con el probador de inducidos esta ok),bujes y le reemplace las escobillas,el campo se ve bien...el tema es que al armarlo y probarlo gira muy poco  y noto que al menos una o varias de las escobillas se recalienta al rojo y humea...con la mano gira bien,no se traba..tengo varias dudas y no tengo mucho tiempo para ir probando sí a alguno le paso se lo agradecería...
  • hace 4 meses
    Avatar de hugodesalta
    Proba si no esta algo a masa, puede ser portaescobilla, inducido, campos...si el inductometro te dice que no esta en corto, debe estar algo a masa
  • hace 4 meses
    Avatar de Jonatan2018
    Cómo puedo hacer prueba de masa con el motor armado??
  • hace 4 meses
    Debes desarmarlo para probar todas las partes, es la manera de estar seguro.
  • hace 4 meses
    Gracias por el aporte voy a desarmar nuevamente
  • hace 4 meses
    con continuidad, y si es posible, con la batería directamente
  • hace 4 meses
    Gracias Hugo por tus recomendaciones...el rotor en una parte solamente está a masa...lo voy a mandar a reparar,por lo pronto lo reemplazaré con uno de recambio. Mil gracias
Hola. Puede que el inductor te marque que está correcto pero si tienes dos o tres campos en corto o derivados también lo hará. Con un tester verifica entre cada escobilla y el cuerpo metálico. No debería haber ninguna medición. Por otro lado, haz una buena limpieza del colector entre las delgas y limpia bien la zona de los porta carbones. El polvillo que desprenden es conductor. Saludos
  • hace 4 meses
    Hola gracias por la respuesta...tengo una duda,la prueba debo hacerla con continuidad o en escala de Ohm??
  • hace 4 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    En escala de ohm. No en continuidad ya que siempre la tendrás.
