Solo faltan 55.900 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cae disyuntor automático al transcurrir 2m en un motor monofásico
Hola buenas... les comento, un amigo tiene un sistema mezclador de sustancias a través un de un acople "turbina" conectada a un motor monofasico.
Descripción del proceso: La turbina esta conectada al motor y da a un estanque lleno de agua donde se propone mezclar sustancias para crear un detergente ¿qué es lo que pasa? Luego de 2 minutos aproximadamente el disyuntor cae. (Disyuntor 16A)
Datos del motor:
Power:
3.2 Kw = 3.0 HP
Frequency: 50/60 Hz
Revolution: 1400/1700 RPM
Voltage:  220 V
Current: 12.9 A
Insulation:  F    CL
System: 55 IP
Model: YL100L1-4
No: 2016051086
Standar ISO 9001/IEC
¿Qué puedo hacer? ¿Qué estará fallando? Cualquier dato sirve, de ante mano muchas gracias.
  • hace 4 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Indica si es el disyuntor diferencial o el disyuntor termomagnético.
Hola
en principio debes medir la corriente real del motor, comenta
