Solo faltan 54.498 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No puedo determinar si un motor de un extractor de aire funciona o no
Estimados.
Tengo un motor de un extractor de aire (de los que van en los baños) con 4 cables. De éstos, he podido determinar los pares de las bobinas de trabajo y las bobinas de arranque. El problema, es que la resistencia de la bobina de trabajo me está midiendo 0 (cero). Entiendo que si el valor cuando es 1, debo interpretar que el motor está quemado.
Que significa que la resistencia de la bobina de trabajo me dé una resistencia de 0 (cero)?
Saludos y muchas gracias.
    3 Soluciones propuestas
    Muchas personas hacen las mediciones en la escala de medición de diodos y le laman "medir continuidad", ya que con valores bajos emite un tono permanente.
    Al ser en la escala de ohms la medida, significa que estás midiendo un cortocircuito en el bobinado.
    Si el otro bobinado te marca por ejemplo 50 ohms, se confirma el cortocircuito y no debes conectarlo a la red, ya que en un cortocircuito, al ser la resistencia muy baja, la intensidad de corriente que circulará será muy alta, por lo tanto, lo que queme dependerá de la protección ante cortocircuitos que tengas.
    La reparación podría ser mayor a un motor nuevo.
    • hace 2 años
      Avatar de dapugliese
      Medí la resistencia de la bobina de arranque y efectivamente me arroja casi 50 obms. Comprobado entonces que el motor está quemado.. muchas gracias.!
    Hola. Puede que tu lectura sea la arrojada por hacerlo en una escala de alta resistencia. Prueba en escalas mas bajas. Si te diera cero sería que el motor está en corto. Saludos
      Hola. Podrias en este caso usar una lampara de prueba para verificar el cortocircuito
