Korg m1 con falla en sonidos sale como yuvia
Hola a todos tengo un problema en mi korg m1 sale ruido a yuvia si alguien save la falla le agradeceré profundamente
  • hace 2 meses
    Avatar de Carlos Quiroga
    El ruido sale por el conector head phone, por las salidas o por ambos.
  • hace 2 meses
    Avatar de Jorge Daniel Villagra
    Hola si sale por todas las salidas le saque la cinta y viene desde la placa madre
  • hace 2 meses
    Fijate si ese sonido sale tambien del integrado IC1 M51204.
  • hace 14 días
    Lo reemplace a ese al adg0809 y sige el ruido
Puede ser el convertidor DAC. La unica manera de saberlo es sondearlo desde su salida con otro aimplificador. Si con la sonda se sigue escuchando como "lluvia" hay que cambiarlo. EL cambio de señal digital a analógica no está correcto.
  • Hola si así hice use una ficha plus le conecte la masa en la ficha y el cable positivo le puse una punta para tocar las salidas de la ficha wue va el cable cinta por favor me decis cual es rl wue me dice ud por que creo wue yeva 2 uno es adc0809 y el otro no recuerdo
  • Si sale desde la placa madre antes de yegar al pcm
  • hace 1 mes
    Avatar de Ángel Morales
    Aca puedes verificar el diagrama. Es mucho más sencillo identificarlo.
    https://elektrotanya.com/showresult?what=Korg+M1&kategoria=All&kat2=All
  • hace 1 mes
    Supongo que ya hiciste un reset. Recuerda que mover los parámetros de los LFO o mover parámetros el menú de Globarl o en las voces de manera incorrecta también puede causar esos efectos. Te recomiendo hacer un respaldo en archivo HEX. Por si acaso.
  • hace 14 días
    Hola gracia por su ayuda yo tengo otro m1 y le cargo los sonidos y sige el ruido
  • hace 11 días
    Entiendo. Tendrás que verificar todo el circuito desde el DAC. Saludos.
